Hi leute passen die RH felge mit 8*17et60 mit adaptarscheibe von lochkreis 5/112 auf 5/100 auf den corrado VR6 oder bekomme ich probleme mit zb. bremsanlage.Ich bekomme die felge günstig.
DANKE IN VORRAUS
DANKE IN VORRAUS
Habe die selbe Felgengröße nur 4/100 auf meinem G60, passt mit 30mm Distanzen ohne Probleme, mit 25mm Distanzen auch, jedoch ist es dann wieder Ermessenssache des Prüfers, wegen der Freigängigkeit zum Gewinde, mit der Bremse gibt´s bei mir null Probleme...
Ciao, Danilo
1991er Corrado G60
Corrado Club Germany
Official Member #12
<A HREF="http://www.users.vwcorrado.de/danilo_strunk" TARGET=_blank>
...meine Homepage</A>
Hi !
Ich denke nicht daß du da ein Problem mit der Größe und der Breite in Verbindung mit der Einpreßtiefe bekommst.
Ich fahre an meinem VR6 9x17 et 16 mit 225/35 17 rundum und das klappt einwandfrei.
Hi supermatze ich will an der VA 9*17 und an derHA9,5*17 einbauen denkst du ich bekommen probleme an der HA.
Danke für deiner antwort hast du bilder von deinen corrado könte ich mier die ansehen.
GUTEN RUTCH IN 2001
CIAO
Hallo
nun doch andere Felgen?
Welche ET denn ,das ist wichtig.
tschau
Corrado 2.0
Member Nr.7 of the CCG
Gründungsmitglied
Meine Usersite.
http://users.vwcorrado.de/sacha_reuter
Hi sacha ja jetz doch die etwas breiter felge die sehen eifach geil aus mit den tiefbett ich habe sie beim clb schleswig holstein gesehen beim corrado von marcus es sieht einfach geil aus.Die ET weis ich noch nicht ich hab versucht den marcus zu fragen aber der gibt keine antwort.Ich hoffe das der sich bald meldet das ich der firma sagen kan was fü eine ET ich haben will.
CIAO
[Dieser Beitrag wurde von gino am 31. Dezember 2000 editiert.]
Mit Serienradhäusern wird das mehr als knapp...
Ciao, Danilo
1991er Corrado G60
Official Member #12
Hi danilo ja ich glaub ich muß die radhäuser rausziehen lassen.
Kennst du jemand wo die felge drauf.
DANKE IN VORRAUS
Du solltest die ET möglichst klein halten und einen schmalen Reifen aufziehen (Dunlop) und dann kannst du vielleicht, aber auch nur vielleicht drauf verzichten...
Ciao, Danilo
1991er Corrado G60
Official Member #12
Danilo wie meinst du dieET klein halden meinst du wenig tiefbett und was meinst du was für ET wehre gut.
DANKE
Die Felge hat eine Grund-ET, bei 8x17 zum Beispiel ET60, und dann paßt du die ET mit Hilfe von Adapterplatten in 5mm-Schritten an, du mußt halt schauen wann die Felge grade so paßt ohne an der Bremse oder am Stoßdämpfer zu schleifen (plus 5mm) und danach nicht mehr breitere Distanzen verwenden. Das Tiefbett bleibt davon unberührt...
Ciao, Danilo
1991er Corrado G60
Official Member #12
