• Hi !
    Ich habe da mal ne Frage!
    Wer hatte oder hat ein ruckeln bei seinem G60 wenn er warm ist und dann anfährt. Normal anfährt meine ich...
    Ich habe es jetzt schon so vielen Corrado fahrern gehört die sich über dieses Problem streiten was das wohl sein kann !?
    Helft mir...
    Danke
    Ciao, Matthias
    Corrado Club Germany
    Official Member #15
    http://www.corradog60.de
  • Hi!
    Überprüfe erst mal die Unterdruckschläuche am Drosselklappenteil,die sind thermisch sehr stark belastet und werden dadurch porös und reißen letztendlich.Ein Schlauch führt zum Steuerteil,der andere führt zum Aktiv-Kohlefilter-Regelventil oberhalb des Luftfilterkastens!Dann prüfe das Leerlaufstabilisierungsventil und die daran angeschlossenen Schläuche.Auch das T-Stück unter dem Leerlaufstabilisierungsventil prüfen.Meistens liegt es an einem der aufgeführten Sachen!
    MFG
    Michael
  • Hi Michael !
    Danke erstmal für deine Hilfe ! Ich werde jetzt mal schauen wo das alles ist, bin mit der Motorsteuerung nicht gerade so vertraut. Mein Kupplungsnehemerzylinder hatte heute auch luft drin ( Kommt schon ganz unten die Kupplung) ich konnte anfangs gar nicht Kupplung betätigen Pedal hing unten. Dann heute abend ich setze mich rein.... Trete oft Kupplung und Bremse in voller Verzweiflung. Da geschauh es "KLACK" das Kupplungspedal funzt wieder sprang dann nach oben. Frage ist Luft drin ? bestimmt =? Meine kupplung kommt aber immer noch ganz unten..
    Naja danke nochmal
    Ciao, Matthias
    Official Member #15
