• Offizieller Beitrag
    Hallo zusammen!
    Seid neuestem habe ich das Problem das mein
    Motor (2,016V) ab und zu bei der Fahrt aus geht! Wenn ich an eine Kreuzung heranfahre oder sogar in einer Kurve (hoppla,keine Servo mehr)oder aber auf gerader Strecke!
    Probleme mit der Drehzahl gibt es auch,er bleibt manchmal bei 1100 und kommt nach einer Gedenkminute wieder auf "normal"!
    Könnte ja nur das Leerlaufstabiventil sein!!
    Kann es sein das das Ausgehen damit zu tun hat oder liegt es an etwas anderem ??
    Bin für jeden Tipp dankbar!!
    Gruß:VW-Fan
    genau das gleiche Problem hatte ich auch bei meinem 16V!
    Bei mir war es tatsaechlich das Ventil (ca. DM 220,-). Allerdings haben die Jungs in der Werkstatt mehrere Tage suchen muessen, da der Fehlerspeicher immer wieder andere Werte ausgespuckt hat. Sie haben dann angefangen, alle "möglichen" Fehlerquellen durch die Versuch & Irrtum-Methode auszuschliessen, indem sie einfach nach und nach alle in Frage kommenden Teile ausgetauscht haben.
    Letztendlich hat mich der Spass dann DM 1000,- gekostet. :frowning_face:
    Und das noch mit viel Wohlwollen des Werkstattbesitzers...
