[G60] springt nicht wieder an
  • Hey,
    ich habe ein Problem mit meinem G60, er war immer sehr zuverlässig bis er vor ein paar Tegen beim beschleunigen leichte Aussetzer hatte bis er zuletzt mich kommplett im Stich ließ und nach einer Zeit wieder Ansprang. Ich wollte eigentlich wegen diesem Problem nächste Woche in die Werkstatt aber wie ich ihn heute Starten wollte passierte nichts mehr. Was kann das sein Hallgeber, Zündanlage ,Dreck im Benzinfilter oder gar der Klopfsensor ich weis es nicht wenn Ihr eine Antwort wist dann Meldet euch. Danke
    MFG
    Dan O Rado
  • Hi DanORado
    Schau doch mal das Kabel an, der in das Steuergerät geht. Beim Vergaser könnte er gerissen sein. Du musst nur vom Steuergerät her ein mit gewebeumwikeltes Kabel (Durchmesser ~5mm) verfolgen. Der misst nähmlich dein Laderdruck.
    MfG Patrick
    91er G60 Tornadorot
