Nur fuer wirkliche Spezialisten ...
  • Also. mein Corrado hat folgendes Problem!
    Beim Starten lauft der Motor auf ca. 1000 U/min, was ja voellig normal ist, danach faellt er runter auf 400 und schlaegt dann auf 1200 U/min rauf. Das macht er ein paar mal, ehe er sich beruhigt! Was kann da sein! Kann es an einer abgehaengten Lambdasonde liegen ??
    Waer fuer jeden Tip dankbar!
    mfg, Diwi
    Club-Homepage: http://go.to/vwclubgsdf
  • Hatte das gleiche Problem und bei mir
    war die L.Sonde defekt, aber wenn sie
    nicht angeschlossen ist?
    Summt das Leerlaufstab.ventil bei
    eingeschalteter Zündung?
    Wenn ja liegt es meiner Meinung nach
    an der L.Sonde.
    MfG Stefan D.
  • > Summt das Leerlaufstab.ventil bei
    Tach auch.
    Das summt bei mir auch. Manchmal nur einige Sekunden, dann macht es "klack" und es hört auf. Manchmal auch nicht (hab aber fast nie solange die Zündung an).
    Was tut man dagegen?
    (als ich mal bei VW war, konnten die mi dem Summen nix anfangen)
    Marc
  • HiHiHi ... Das Summen aus dem Motorraum bei eingeschaltener Zuendung ist nur ein Zeichen dafuer, dass das Leerlaufstabilisierungsventil intakt ist! Also keine Angst vorm Summen :)
    Bei mir gehts nur um den unrunden Motorlauf beim Starten, wird aber eh am Freitag behoben werden *gg* ...
    mfg, Diwi
  • > HiHiHi ... Das Summen aus dem Motorraum
    Na, dann ich ja beruhigt.
    Marc
