Wie bekommt man den Bastuck endschalldämpfer auf die orginal anlage montiert ? Gibt es da adapter die über die achse gehn oder wie soll das gehn ?
Frage zum Bastuck endschalldämpfer
Über die Achse geht noch das orginal Rohr.
Dann kommt der Adapter und schließlich der Endschalldämpfer. -
Hmm, am andschalldämfer hab ich nur ein ca 8 cm langer anschluss deshalb fehlt mir die krümmung die an den Orginal Mitteltopf geht, ist ja das gleiche prinzi wie bei einem 2er Golf
Wie Breaker10 schon geschrieben hat fehlt dir ein Stück des ESD. Das ist eine Verkaufsstrategie. Die wollen natürlich, daß du dir eine komplette Anlage kaufst.
Entweder du machst das (und kaufst mindestens den MSD bzw ein MSD-Rohr von Bastuck) oder du mußt deinen ESD "zerschnippeln" und dann was "zusammen knauben"!!!
Eine andere Möglichkeit hast du leider nicht!!!
