Hallo kann mir mal jemand sagen wie der himmel raus geht hab scho mal gesucht finde aber nur wie ssd rausgeht di a-säule weiss ich wi di geht auch die ssd-motor abdeckung nur wie geht die leiste an der frontscheibe ab und evtl b-und c-säule da mich die Krankheit gestern auch befallen hat mit dem schiebedach
Gruß Sandro
Himmel
mach die ganzen verkleidungen rigsum weg.
und dann einfach den himmel vom kofferraum aus herausziehen. Ist nur gesteckt. Aber vorsicht der bricht leicht.
Die leiste bei der windschutzscheibe musst nicht rausmachen. -
Guden !
Schiebedachreparaturanleitung guckst du hier
ich würde wenn du schonmal alles draußen hast alles zerlegen und mal säubern und neu fetten, das einzig problematische an der ganzen Aktion ist meiner meinung nach den Schiebedachhimmel wieder einzurasten aber das geht auch.
ach und wenn du den Schiebedachhimmel nicht (gleich)reinbekommst, dann lass das Auto nicht im Regen stehn ! weil das Dach dann nicht dicht ist bzw die Abläufe nicht richtig funktionierenviel Spass =)
Danke @all
werde mich dann mal drüber machen
sandro -
Hi Sandro,
die Leiste an der Frontscheibe ist geklebt und wie Benny schon meinte brauchst Du die auch nicht abmachen.
An der B+C Säule sind die Verkleidungen nur mit Klammern befestigt (vorsichtig abziehen), bzw. an der Verkleidung der B-Säule ist noch eine zusätzliche Schraube dran. -
aha die frontleist wollte ich auch mal abmachen zwecks wassereintritt scheibe aber wenn die geklebt ist lass ich es
Der_Flo
die seite baut sich net auf ich habe ne halbe std gewartet da tut sich nix -
Danke geht doch. Da war ich vorhin scho hab aber das untere übersehen
Danke @all -
jo, die geht manchmal nicht, am besten du speicherst sie mal, damit sie nicht gerade dann nicht geht wenn du was nachgucken musst
geklebt ??????????
also bei meinen waren sie bis jetzt immer nur geclipst -
benny
Ich meine die schmale Leiste an der inneren Oberkante der Frontscheibe, welche bei mir jedenfalls geklebt ist. -
Danke an alle, die mir die Tipps gegeben haben. habe es am Dienstag nacht erledigt. war die Kulissenführung, die gibt es für den Corrado oder Passat nimmer, aber nehmt die für Golf 3. die passt 100% habe sie jetzt auch war auch net schwer einzubauen nur das drumrum immer aber hat prima geklappt endlich wieder
von oben bei 36 grad
also nochmal danke @ all -
die leiste vom Himmel vorne an der Frontscheibe is mit Metallclipse eingeklippst! was da klebt is der scheibenkleber der breitgelaufen is bei der montage der Frontscheibe! mfg volker
