Ansaugkrümmer,Abgaskrümmer und Motorblock schleifen!Womit?
  • Ansaugkrümmer,Abgaskrümmer und Motorblock schleifen!Womit?
    Welches Schleifpapier etc. sollte ich dafür nehmen? Denke doch mal ein besonders feines um kene Riefen etc. reinzuschleifen.
    Soll ja nur zum entfernen der alten Dichtmasse etc. sein.
    Grüsse dirk
    für solche Fälle habe ich mir einen kleinen Druckluftschleifer gekauft. Das ist etwa so wie beim Zahnarzt, nur etwas grösser. Dazu gibt es verschiedene Schleifkörper, da hat man das in 5 min. optimal erledigt.
    Wenn du das nicht besorgen/ausleihen kannst, hilft an den Krümmern ein Schaber, Drahtbürste und 200er Sandpapier.
    Am Motorblock/Zylinderkopf muss man etwas vorsichtiger sein, in der Nähe der Brennräume dürfen keine Kratzer sein, am besten spiegelblank!
    Dazu nimmt man am besten Stahlwolle oder solche Schleifpads, mit denen die Klempner ihre Kupferrohre vor dem Löten sauber machen. Und dann mit 2000 Nassschleifpapier spiegelblank schleifen.
  • Hi und danke für die Antwort.Also Krümmer etc. lasse ich gleich alles auf der Arbeitmachen mit dem Druckluftschleifer. Zylinderkopf ist eh bei Tuner zum planen und bearbeiten bleibt also nur noch der Motorblock.
    Also feines 2000er und ab die Post gelle?
    Grüsse Dirk
