überholen oder nicht?
  • fahre einen Polo G40, und der hat jetzt 109 000km runter, mit dem ersten lader!
    sollte ich ihn mal überholen lassen?
    was kostet das in der schweiz?
    soll ich den verdichter noch mit teflon-fett einschmieren?
    welches ist das kleinste laderrad, ohne das es mir den lader nimmt????
    wäre um jede antwort dankbar!
    (ich weis es ist kein polo forum, aber ihr wisst eifach alles)
    mfg ben
    tiefer 60/60, 7*14" Emotion. 68LR, und es geht weiter.....
  • Hy benu
    hatte schon einen mit 170'000km und dem 1. Lader...
    ist immer relativ ob du's machen solst oder nicht, kommt
    darauf an, wie gut und saubäär er noch läuft!!
    Versuchs mal mit (vorbehalt) romocar in Deitigen (?) die sind in der CH auf G-'s spezialisiert!
    CU
  • den kleine steuerriemen am lader würde ich auf jeden fall mal neu machen den ich glaube jeder hier weis wie das dann ausieht wenn der altersbeding reissen tut :szahn: aber nicht das du jetzt die zwei keilriemen runterwirfst der steuerriemen sitzt unter der aluabdeckung hinter dem antriebsrad ist ein bischen bastelarbeit das zu machen geht aber und ist immer billiger als ein neuer lader :zunge: riemen krichst du ab 5€ je nachdem wo du ihn kaufst ist übrigens derselbe wie beim G60
    kleines dipp gibts auch in etwas breiter 11,5 ist dann etwas stabiler bei hohen drehzahlen guckst du ebay da sind auch immer wieder welche zu versteigern aber ich kann dir auch einen schicken hab noch´n paar org.liegen natürlich neu aber leider keine breiten wie gesagt für 5€
    [ 23. Mai 2002: Beitrag editiert von: 89erHeliusblau ]
  • Wer noch nicht weiss wie es ausschaut wenn man den Pfennigriemen nicht wechselt braucht nur mal den Effekt sehen wenn das kleine teilchen reisst...
    guckst du hier: http://nolimit.dyndns.org/glader1.jpg
    oder hier: http://nolimit.dyndns.org/glader2.jpg
    und da: http://nolimit.dyndns.org/glader3.jpg
    Das ist brutal! Handgroße Stücke rausgebrochen, komplett durchgebrochen, die Trümmerteile in den Motor gesaugt...
    Wartet nicht zu lange.
    Gruß aus Essen
    89er Corrado 16VG60 (Sold)
    87er Polo II 2.0/16VT (4 Sale)
    05er BMW E46M3 SMG II
