Mein erster Corri , benötige infos und hilfe !!!!
  • Hi leute
    Ich hab mir vor ungefähr einer woche einen Corrado 2.0 `95
    gekauft, als unfall fahrzeug. Bin begeistert vom corri.
    Der corri hat einen seiten unfall linke front seite ist beschädig, vorbesitzer hat sich auf der Autobahn gedreht mit dem corri und ist seitlich gegen die leitplanke geknallt. Und in diesem zustand habe ich den corri gekauft, langsam besorge ich noch ersatzteile für ihn einiges hab ich schon. info zum schaden: Die Stossstange ,der linke Scheinwerfer und der linke Kotflügel sind schrott. Nun suche ich von leuten die ihre corri´s zusammen gebaut haben. tips auf was ich achten müsste beim wieder herrichten und wo probleme auftretten könnten, aus erfahrungen. Wo bekommen ich eine Handbuch oder gebrauchstanweisung für mein Corri.Ach eine etwas blöde frage könnte mir jemand eine kleine beschreibung der instrumentenkonrtollen senden (wie was genau ist MFA und wozu dient es usw. ) Ach Motor und getriebe sind in ordnung. vielen dank im voraus.
    :1zhelp:
    Corrado 2.0i ´95 / E30 BMW 320i wiederaufbau
    Member of CCD
    bei Kotflügel und Scheinwerfer musst du darauf achten, das du dir welche ab 93 besorgst, da wurden die geändert. Beim Scheinwerfer unterscheiden sich nur die Streuscheiben, die gibt es auch einzeln. Schau mal unter Suche.
    MFA heisst Multifunktionsanzeige. Damit kannst du so Sachen wie Öltemperatur, Benzinverbrauch ablesen. Drück einfach mal auf den Knopf am rechten Hebel.
    HTH
    Matthias
    91er aquablauer 2.8l VR6, KW Gewinde, jetzt mit Plusachse und 8*17 rundum.
