• Ich hoff ihr könnt mir helfen.
    Will mir CR7 7,5*16 20 und 9*16 ET15
    Hab jetzt im Katalog nachgeschaut und da gibt es die obere Kombie nur mit 7,5 ET20 und
    9 ET 25.Welche Kombie sieht nun besser aus und ist meine gewünschte oben überhaupt nicht möglich.Zu welcher kombination ratet ihr mir allgemein (muss nicht eine von den oben genannten sein nur 16")kenn nämlich alles nur von fotos (nur weis ich da halt dann nicht welche ET usw). Ich will nur vorne ein wenig TB und hinten ein schön fettes. :winkewin:
  • Ich habe Bobet A 9x16 ET15 rundum. Sehr schöner Tiefbetteffekt. Nur schwierig mit dem Segen vom TÜV...
    Grüße
    Ralph
    Wer nicht über sich selbst lachen kann, hat den besten Witz nicht verstanden.
  • Also aus dem Katalog Räder zu bestellen ist ja ok, aber du solltest vorher das gelcieh Rad schon mal probehalber drauf machen! Denn es gibt da wirklich Unterschiede zwische den Rädern, obwohl die ET gleich sind. Also hatte früher 9x16 ET 15 Borbet T drunter und hatten gepaßt. Hab sie dann verkauft und hatte mit vorgestellt auf eine ET 25 zu wechseln, da sie mir zu weit drausen standen...Aber die CR 7 ging mit ET 25 nicht drauf, es schliff innen an der Achse...und mit 8 mm Spurplatten war es dann gangbar aber hatte wieder ne ET von 17...
    Zweites Problem war mein Gewindefahrwerk, mit ET 15 kein Problem. mit ET 25 hätte ich nie den unteren Federteller vorbeigebracht. Und so tief ist meiner da hinten gar nicht, um die 60. Also vorher checken...
    MFG Danny
