Kühlwasserverlust
    Mein Corrado verliert zur Zeit Kühlwasser. War schon auf der Grube konnte aber nicht erkennen wo es rausläuft. Sieht aber so aus als ob es kein Schlauch wäre. Nun meine Frage: wenn ich über kurze Zeit mit zu wenig wasser fahre (rote Lampe leuchtet), kann eigentlich nichts passieren solange Öltemperatur und Wasser Temperatur im grünen Bereich sind, oder? Und an was könnte es liegen, ist es vielleicht die WaPu???
    Gruss Patrick
    PS: Hab einen 16V
  • Hi!
    Als Laie kann ich Dir nur sagen: Das kann verschiedene Gründe haben:
    1. Anschlußstücke, Schellen: schlecht drauf, oder Haarrisse im Schlauch
    2. Deckel vom Ausgleichsbehälter defekt.
    3. WaPu: Da rinnst Du dann auch ein wenig aus. Hat bei mir geräusche gemacht, wie sie eingegangen ist.
    4. Zylinderkopf. Bekannte Tests machen.
    Sollte kurzfristig nichts ausmachen ohne Wasser zu fahren, sollte aber kein Dauerzustand sein, denke ich. Was sagen die Experten?
    Hoffe, ich konnte helfen.
    [ 05. Dezember 2001: Beitrag editiert von: CorradoVR6 ]
