Hallo!
Nachdem es hier ja wohl um einen gebrauchten Chip von mir geht, will ich
mich dazu auch äußern.
Bisher gab es bei den direkt bei mir verkauften Chips keine Motorschäden
oder ähnliche Probleme.
Wie von mir schon oft gesagt, läuft zwar jedes G60 EPROM in jedem G60
Steuergerät, aber die funktion ist dann u. U.nicht 100% gewährleistet.
Haftung sieht im Prinzip so aus, daß der Motorschaden nachweisslich auf den Chip zurückzufähren sein muss. Das muss durch einen Gutachter bewiesen werden! Wie dies dann allerdings beim Privatkauf, bzw. gebrautteilekauf aussieht??? Eine Klage würde dann ne Menge Geld kosten und mehr nicht.
Eine Klage wegen Übler-Nachrede entzieht sich aber wohl jeder Grundlage.
Ist Dein Kopf envtl. schon mal geplant worden? Was fährst Du für Zündkerzen? Wie stand die Zündung, wurde eine CO-Messung gemacht? Wenn der Kopf z.B. zu doll geplant war, dann kanns schon passieren, daß es Dir ein Loch reinbrennt, egal mit welchem Chip!
cu all
Toby
