Hab da mal ne blöde Frage.
Hab bei meinem Corri die Gurte ausgebaut und wollte sie wieder einbauen, aber nun lassen sich die Gurte nicht mehr ziehen. Das heißt, wenn ich jetzt "links" die Rolle mit dem aufgewickelten Gurt halte, kann ich "rechts" nicht mehr dran ziehen, egal ob ich ruckartig dran ziehe oder langsam. Stehe vor einem Rätsel, kann mich mal jemand aufklären???
Danke schon mal,
Andrea
Gurte ausgebaut...und nun???
Die Gurte haben eine schwerkreftabhängige Sperre falls du mal auf dem Dach liegst oder so. Halte sie in der Lage in der sie eingebaut sind dann kannst du den Gurt auch raus ziehen.
Benni -
Es gibt 2 Sperren.
Einmal der silberne Bügel den man auf der einen Seite entsperren kann.
Auf der anderen Seite muß man das Plastik abnehmen und man sieht die (Schwerkraft-) kugel und auch die Technik um die Sperre zu lösen.
Viel Spaß beim fuchteln und spann die Feder vor, falls sie Dir rausgerutscht ist. -
Jupp, danke, hätt ich auch selber drauf kommen können...
Naja, dann kann ich ja jetzt losfummeln.
Gruß, Andrea
