Griff der Handbremse
  • Hi Leute!
    Weis vieleicht jemadnd wie man den formschönenen :winking_face: original Handbremsgriff (nur den vorderen Teil) runter bekommt ohne gross was kaputt zu machen? Ich beabsichtige das etwas fade Stück durch einen sebstgebastelten Aluminium Griff zu ersetzen.
    THX Jedi
  • Die Verkleidung des Griffes müsste zweiteilig sein. Das vordere Teil ist in das hintere hineingeschoben und wird mit zwei Widerhaken (oben und unten) dort festgehalten. Ausrasten und dann einfach nach vorne wegziehen.
    So steht es im Handbuch.
    Ciao ciao
    Romina :winkewin:
  • G60_inside: Hängt vom Umfang des Oberarmes ab!! :biggrin: Nichts für ungut...
    Also, am Griff hinten unten ist eine "Nase", die die ganze Geschichte sehr gut an ihrem Platz hält. Bei der Fummelei geht in der Regel der Handbremsgriff drauf, aber wenn Du die Nase nach außen/unten gebogen hast und dann kräftig ziehst (denk an Dein Cockpit und Deine Knochen!!) kannst du ihn entfernen.
    Viel Spaß!! :sabber:
