Kann mir einer von euch sagen wo der Kraftstoffilter beim Corri 16V Bj.´94 ist??
Kann man den problemlos selber wechseln oder sollte man das lieber in einer Werkstadt machen lassen??
Danke im voraus!
Danke im voraus!
Ich vermute mal einfach das dieser wie beim G60 rechts (Beifahrerseite) vor der Hinterachse sitzt.
http://www.corradoworld.de
... ist das nicht nur die Pumpe? Der Filter sitzt m.E. im Motorraum, oder?
Beim G 60 sitzt beides hinten.
MFG Andy
Member of CCG, #58
91er G 60,Dark Burgundy
Tja, man lernt nie aus!
Da sehe ich auch, dass die Zeiten, als ich mich noch unter mein Auto (Scirocco I) gelegt habe, um zu schrauben, verdammt lang her sind!
Gruß, Thomas
<UL TYPE=SQUARE><LI>10/90er Corrado G60
<LI>CCG Member No. 18<LI> http://www.tiefenrausch.de/userpage.asp?id=4491 [/list]
Hi Corradollegen!
Die Frage ob man ihn selbst wechseln kann bzw. sollte ist noch nicht geklärt! Hat das schon mal einer gemacht?
Gruß, Mike
Ja klar kann man das selber machen!
Einfach die Schraube mit der der Filter festgeklemmt ist lockern und die Schläuche abmontieren. (Hab allerdings keine Ahnung ob du den Schlach der von der Pumpe kommt abklemmen musst oder ob die Pumpe automatisch den Kraftstofffluß sperrt.)
Dass ein bisschen Benzin raus läuft ist ganz normal. Kann halt sein dass du beim ersten Start danach ein wenig orgeln musst bis er wieder anspringt.
Mfg
Torsten
91er G60, 17" Azev A
Danke Thorsten!
