Leute brauche sehr schnell Hilfe von Euch.
Mit welcher drehmoment wird der Zahnrad vom 5. Gang angezogen ???
Bitte um schnelle Hilfe, Fahrzeug steht im Werkstatt
92er G-60, Vollausstattung (ausser Klima), 40mm tiefer, AZEV E 9X16
(5tes Gangrad einstellen.)
Fühllehre von 1,2 mm Stärke zwischen die Schiebemuffe und das Gangrad einschieben.Mit einen Schraubenzieher den Gangschalthebel gegen das Gangrad drücken und den Wählhebel richtung Welle drücken. In dieser Stellung die Schraube mit "25 Nm" anziehen. Die schiebemuffe muss jetzt in der Leerlaufstellung stehen. Die Feder und der Synkronring müssen sich leicht bewegen lassen, da andernfalls später Schaltschwierigkeiten auftreten können.
Sinngemässer Auszug aus Büchli-Reb.anleitung.
Seite 80, Leider ohne Bild.
MFG Andy
Member of CCG, #58
91er G 60,Dark Burgundy
Sorry, es sind die 2 Dicken Schraueb (TORX) am 5. Zahnrad. Dessen Drehmoment.
Also ich baue grad die Getriebe zusammen un daher brauche ich den Drehmomentwert für die 2 dicken Schrauben, CORRADODRIVER, kannst Du mir Dein Tel. Nummer geben ???
