Zusatzinstrumente, Position Öldruckgeber am Ölfilterflansch
  • Guten Tag,
    habe jetzt erfolgreich die originalen Zusatzinstrumente für das vFL Modell nachgerüstet. Dabei stellte sich heraus, dass der originalen Druckgeber, mit Teilenummer 035919561A, welcher am Ölfilterflansch den Druckgeber mit 1,8bar Warnkontakt ersetzt, durch die Schraube des Ölflansch nicht montiert werden kann. Da im Ölflansch ja zwei Sensoren vorhanden sind, am vorderen der Temperatursensor und am hinteren der Drucksensor, wollte ich die Spezialisten fragen, ob der Temperatursensor auch in die hintere Bohrung versetzt werden kann, ohne die Funktion des Sensors zu beeinträchtigen (da ich in einem anderen Thread gelesen habe, dass durch das Versetzen des Temperaturgebers nach hinten, die Werte verfälscht werden können). Und zusätzlich das Gewinde des Drucksensors 2mm länger ist als das des Temperaturgebers. Wie habt ihr das gelöst ?
    Grüße
