Mein Corrado läuft nur auf 3 Zylindern
  • Hey hallo !!
    Ich bin neu hier , und hab gleich ein fettes Problem !!
    Mein corrado g60 hat einen neu aufgebauten Motor bekommen !!
    Zylinder Kopf beim Motor Bauer machen lassen , Ventile neu eingeschlafen , ventilführungen neu , Hydrostößel neu , usw
    Wir haben den Motor eingebaut alles angeschlossen , soweit so gut.
    Kompression gemessen , war ok.
    Haben paar mal leer durchgestartet ohne Zündkabel und ohne Sprit.
    Alles angeschlossen , er läuft auch , aber nur auf 3 Zylinder, es is der 2 Zylinder der nichts tut.
    Zündfunke is da !!
    Habe dann bei den Düsen herum geschaut , und bemerkt das was mit dem Stecker nicht gepasst hat , das Kabel war raus !!
    So alles neu eingepinnt, wieder alles zusammen gesetzt , selbes Spiel wieder !!
    Ich habe echt kein Ahnung mehr , an was es liegen kann !!
    Ich wäre für jeden tipp sehr dankbar
