Einspritzdüsen werden immer angesteuert
  • Hallo Corrado Freunde,
    ich habe seit längerem ein Problem mit meinem Corrado VR6 ABV und hoffe hier findet sich jemand der mir helfen kann.
    Mein Motor wird mit Benzin geflutet und die Einspritzdüsen werden immer angesteuert. Der Fehlerspeicher kann derzeit nicht ausgelesen werden, da ich die Einspritzdüsen abgeklemmt habe.
    Danke im Voraus für eure Hilfe.
    LG Christian
  • Hallo habe jetzt das Steuergerät getauscht und siehe da mein Masse Problem ist verschwunden. Leider tat sich gleich das nächste Problem auf , keine Benzinpumpe mehr zu hören baut auch kein Druck auf auch bei gedrückter Railas nicht . Habe dann das Steuergerät aufgeschraubt und eine große Brandstelle gefunden, allso weiter ein funktionieren Steuergerät suchen.
