Nachdem mein Corrado 3 Jahre stand und nun wieder regelmäßig bewegt wird, musste ich feststellen, dass der Heckspoiler immer mal sporadisch ausfährt und wieder einfährt. Die erste Fahrt nach der langen Standzeit, lief alles noch normal, sprich bei 120 automatisch ausgefahren und bei langsamer Fahrt auch wieder eingefahren. Jetzt spielt der Spoiler allerdings verrückt und fährt meist nach Motorstart aus und dann während der Fahrt unabhängig von der Geschwindigkeit aus und ein. Hab schon was von einem Gala-Signal gelesen und dass es am Radio liegen könnte. Welches Kabel genau könnte den Fehler verursachen?
Heckspoiler fährt beim Motorstart und sporadisch während der Fahrt aus
Thema
Projekt: Frei programmierbares Spoiler-Steuergerät
Ich, der Troll, hatte ja schon seit einiger Zeit die Idee ein Spoiler-Steuergerät zu entwickeln, welches das originale Steuergerät plug'n'play ersetzt und die Möglichkeit bietet den Spoiler zu einer beliebigen Geschwindigkeit aus- und auch wieder einzufahren.
Nachdem mein Kumpel Andreas, mit dem ich zusammen das Fensterheber-Steuergerät entwickelt und gebaut habe, hatte damals bei dem Projekt zu 100% die Software entwickelt und ich die Hardware. Da er aber keine großes Lust mehr auf sowas hat,…5dOt116. Januar 2024 um 22:51 Deine Lösung!
Danke für die Info, aber dann müsste ja der Fehler zu 100% am Steuergerät liegen...
Das Gala-Signal wird im Tacho erzeugt und verlässt diesen zur ZE. Aus der ZE geht die Leitung auf einen Verteiler der oben auf der ZE aufgeklipst ist.
Von hier geht das Signal u.a. zum Spoiler-Steuergerät, zur GRA und zum Radio.
In allen 3 Fällen ist die Leitung blau/weiß.
Hier mal schauen ob die Stecker alle korrekt sitzen und die Leitungen nicht irgendwo gegen Masse kommen.
