Gummimanschetten am Handbremsseil hinten
  • Die Gummimanschetten an den hinteren Bremssätteln vom Handbremsseil waren bei mir hinüber und da ich sowieso die Bremssättel tauschen musste, habe ich mal gegoogelt, was es so gibt.
    Die Manschetten gibt es ja nicht einzeln, zumindest nicht von VW.
    Habe dann welche von Opel gefunden, wo gegen ich mich ja eigentlich gestreubt habe.
    Artikelnummer: 90236045 von Opel und passt perfekt.
    Es war zwar eine richtig schwierige Arbeit, das enge Ende der Manschetten über die Kugel vom Handbremsseil zu bekommen, aber mit viel Öl und Fett ging es dann nach ca. 30 Versuchen drüber.
    Wenn man die Nummer googelt, kommt man direkt zum Produkt.
    Vielleicht hilft das ja jemandem.
    Gruß Axel.
  • Arbeit hast Du aber damit erstmal.
    Es ist eine Sch....-arbeit, daß Ding über die Kugeln zu schieben.
    Du wirst mich vielleicht nach dem 31. Versuch verfluchen, aber irgendwann geht es drüber und zerreisst auch nicht. Viel Fett und Öl rein. Mit dem Öl nicht sparsam sein.
    Danach habe ich die Manschette noch richtig mit Fett vollgestopft. Ich will zwar nur im Sommer fahren, aber falls jemand im Winter das Problem mit dem Festfrieren hat, kommt da schon mal kein Wasser/Eis mehr hin.
