Licht etwas konfus und durcheinander [gelöst]
  • Hay
    bei meinem 16VG60 ist das Licht etwas konfus. Habe meinen Kabelbaum zwecks etwas cleanerem Motorraum neu gemacht. Nach Umbau hat das Licht im Test tadellos funktioniert. Jetzt wollte ich gestern mal eine Runde drehen um mir paar Logdaten zu ziehen und bemerkte, dass das die Scheinwerfer nicht so funktionieren wie sie sollen.
    Fehlerbeschreibung:
    - Standlicht einschalten (nur Funktion vorne rechts, hinten beides)
    - Licht einschalten (nur Funktion vorne rechts, hinten beides)
    - Fernlicht einschalten (beide Scheinwerfer Fahrt und Fernlicht, Standlicht Fahrerseite ohne Funktion, hinten geht alles)
    hat einer von euch eine Idee wo die Nadel im Heuhaufen begraben ist, und wo ich als erstes suchen sollte?
    Lieben Dank
