Hallo,ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,ich habe ein Problem
Mit der Temperatur,die Anzeige steigt so bis ca,70 Grad
Aber der Ausgleichsbehälter kocht schon über,und das
Nach einer Fahrzeit von 3 km,die Lüfter gehen auch nur unregelmäßig
an und laufen dann ca.2 stunden,bis jetzt sind alle
Geber,Termostat,Deckel vom Ausgleichsbehälter erneuert
worden,Langsam weiß ich nicht mehr weiter
[VR6] Temperaturproblem sehr merkwürdig
Wenn der Ausgleichsbehälter nach 3km schon überkocht wird wohl deine Kopfdichtung hin sein.
Motor ist neu gemacht,bin vorhin nochmal gefahren
Temperatur laut tacho 70 grad,nix übergekocht,Lüfter ist auch angegangen
2te Stufe ist dann 20 min gelaufen auf der zweiten Stufe hab
dann Temperatur gemessen mit Termometer waren
dann 87 Grad und der Lüfter läuft immer noch auf der
zweiten stufe,habe dann die Batterie abgeschlossen und wieder
Angeschlossen und der lüfter ging nicht mehr an -
evtl. Luftblase im Kühlsystem. Nochmal sorgfältig bei offenem Deckel warmlaufen lassen. Kühlerschläuch liebevoll () kneten.
