[G60] kurze Leistungsaussetzer
  • Hallo, gleich vorab, es handelt sich hier um einen Golf 1 g60. Da das hier allerdings das beste und aktivste Forum ist versuch ich hier mal mein glück.
    Der Golf hat sporadisch im oberen drehzahlbereich ( ab 5000 ) ab und an kurze leistungseinbrüche. Der ladedruck bleibt währendessesn gleich.
    Am und um den Motor ist soweit alles neu bis auf dem Block an sich.
    Zylinderkopf komplett
    Düsen
    Klopfsensor
    Sämtliche dichtunge
    Sämtliche wellendichtringe
    Ölpumpe
    Zahnriemen mit wapu
    Zündkabel, Finger, kappe
    Zündverteiler Nagelneu
    Beide Wassertemperatur fühler
    Usw...
    Was ich jetzt noch so im Kopf hätte wäre der Co poti, der Lader ansich???ladeDruck passt ja aber eig, und evtl die kerzen, vorbesitzer meinte die hätte er gemacht, ist aber auch schon 5jaher her (ca 2000km).
    Evtl hat einer ne idee
  • Der Motor ist ja diagnosefähig. Da würde ich Mal das Steuergerät auslesen.
    Bei der Einstellung des CO würde ich nur nach Reparaturleitfaden arbeiten.
  • Der Motor ist Diagnosefähig :ok:
    Selten so gelacht.
    Also bei dem G60 kannste das also voll vergessen.
    Ich tippe mal auf Zündung. Aussetzer sind meistens von der Zündung.
    Da mal auf Verteilerkappe, Finger, Zündkerzen (könnte eine defekt sein)
    oder aber auch der Verteiler selbst also Hallgeber.
    Zündkabel könnte auch noch sein.
    Gruß Jörg
    Nachtrag PS. Also Co Poti ist bei Vollgas ausgeblendet. Da läuft der nur nach festen Kennfeld vom Chip.
