[PG] Zündung einstellen / Einstellfehler?
  • Hi ,
    Heute wollte ich bei meinem g60 pg die zündung einstellen. Da ich noch nie sowas gemacht hab wollte ich stumpf nach dem Leitfaden der Reparatur anleitung vorgehen .
    In dieser steht , blauen Stecker abziehen , 2000 - 2500 Umdrehungen, dabei soll die Markierung ca 6° vot sein.
    Problem ist das der Wagen ohne den blauen Stecker nicht anspringt und auch so gut wie nicht läuft.
    Wenn der blaue Stecker aufgesteckt ist , erreicht er genau die 6°vot. Steckt man den dann ab verschwindet die Markierung komplett.
    Jetzt die Frage: hat da jemand mal einen Fehler beim einstellen gemacht Oder hat mein Buch da einen Fehler? Ist das gefährlich für den Motor?
    Wie korrigiere ich das am besten?
    Viele Grüße
