Hallo...habe mit meinem VR6 ein Problem.ABS leuchtet und ich will den Fehler auslesen mit VCDS- unter dem Schaltsack an den Anschlüßen anklemmen.
Funktioniert nicht ,da an dem schwarzen Stecker die 12 Volt nicht anliegen.
Wer kann mir sagen wo die herkommen oder ob dafür irgendwo eine Sicherung existiert?
Buchse unter dem Schaltsack--ABS
Hier ein Auszug zu den betreffenden Themen:
https://www.vwcorrado.de/forum/search.php?searchid=2183469 -
Ja schon alles klar...aber die Frage war ja wo die Spannung herkommt von dem schwarzen Stecker , da die Fehlerauslese nicht möglich ist
-- Beitrag erweitert um 12:14 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 11:59 Uhr --
Nach wälzen vom Schaltplan gefunden !! S 21 was auch abs Steuergerät und Kofferaumbeleuchtung absichert und auch Spannung für Diagnosestecker ist...
Trotzdem danke -
Ich würde mit auslesen am mk02 ABS keinerlei Zeit mehr verschwenden, funktioniert entweder nicht, oder es kommt nur Mist dabei raus. Das erste was ich empfehle, ist immer den Widerstand aller 4 Sensoren zu messen, der muss 1000 bis 1100 Ohm betragen, sind die ok (was meistens nicht der Fall ist) kann man weitersuchen...
