Hallo, ich suche für meinen Corrado eine verstärkte linke Antriebswelle. Weiss einer wo es solche gibt und hatte die auch schon verbaut. Mein Corrado hat dieses Jahr schon die 3. Welle drin. Der Corrado wurde auch schon 5cm hoch geschraubt um die Gelenke zu entlasten. Suche aber trotzdem nach was stabileren.
gibt es eine verstärkte G60 Antriebswelle
Hm hab noch keine klein bekommen und mein Bruder mit seinem VR6T und GT30 auch nicht in den letzten 5 Jahren. Und wir fahren regelmässig auf die Meile. Denke das da wohl ein anderes Problem vorliegt. Getriebe habe ich schon 4 durch in 3 Jahren Die halten leider nicht
Das Getriebe hält bis jetzt. Ist halt *** kurz übersetzt und dadurch reist es vielleicht noch mehr an der Welle. Oder es war einfach die Tieferlegung.
trayder dein Bruder fährt doch bestimmt die VR Plus Achse mit den entsprechenden Achsen oder?
Auf der rechten Seite habe ich eine Dickere Umgeschweißte Achse. Diese hält bis jetzt.
Waren die VR6 Achsen vom Schmalspur Passat(35i bis 91bj.) dicker? -
Also ich fahre ja den G60 mit den originalen Wellen aber in original höhe.
Getriebe halten nicht aber mit den Wellen in den letzten Jahren nie Probleme gehabt.Wenn zu tief dann killst du jede Welle. Egal bei was für einer Leistung.
Kenne einige mit nur 160 PS original aber tief ohne Ende. Die haben nur Probleme mit den Antriebswellen. Die halten alle nicht lange.Dreh den ordentlich hoch dann hast du Ruhe
Sieht dann aus wie ein Bus aber hält
Wie gesagt hab ich ihn schon 5cm hoch gedreht. Um in die Tiefgarage zu kommen.
Laut Vorbesitzer ist eine Vollwelle im Getriebe drin. Und ich habe noch ein Verstärkungsblech für das Haupwellenlager da. Muss noch eingebaut werden.
Bin noch am überlegen ob ich gegen ein komplettes VR6 Getriebe tauschen soll.
Am besten ich dreh ihn noch einen cm hoch und dann teste ich mal mit 1,7 bar😁
Hoffentlich hält die Welle -
Was für ein Turbo ist eingebaut GT3076R ?
Welches Abgasgehäuse drauf ist kann ich leider nicht sagen da es nicht sichtbar ist. Kann nur Garrett lesen. Es ist aber ein AR 60 Kompressorgehäuse drauf mit 100er Absaugung
Steht das nicht im Schein ? Bei mir ist das eingetragen im Schein.
Bei mir Steht nur Abgasturbo von Garret drin mit 0,8bar.
Also 225kw
Ich kann also jeden Lader drauf stecken ohne was umzutragen. Solange es der selbe Hersteller ist. -
Wo genau geht sie denn kaputt?
Innen oder Außengelenk? Oder verstehe dich die Stange?
Wenn ich es richtig verstanden habe war es jedesmal das äußere Gelenk. Habe die kaputte Welle nicht mehr gesehen. Als ich ihn gekauft hab war gerade eine neue Welle eingebaut.
Bei Gelenken ist es meistens die Tieferlegung die eine Rolle spielt. Böse Kombi ist dann Tieferlegung und Leistung. Daher fahre ich auf original Höhe. Habe mit den Wellen die letzten 15 Jahre nie Probleme gehabt. Und wenig Leistung fahre ich auch nicht. Erst am Samstag auf der Meile gewesen leider nur 1/8 Meile da Messanlage defekt. Und da ist FWD doof
Also mit Traktion kann ich mich eigentlich nicht beschweren. Da hatte mein G60 viel mehr Probleme. Und das mit breiteren Reifen. Habe ich mir mit dem vrt schlimmer vorgestellt.
Motor und Anbauteile sind um einiges schwerer daher wirkt das Gewicht sich positiv aus.
