Hallo, mir ist der Manueller Scheinwerferversteller aus einander gebrochen wo kann ich noch ersatz bekommen? Bei VW ist er nicht mehr zubekommen.
Manueller Scheinwerferversteller defekt
Da wirst du dir dann wohl einen gebrauchten Scheinwerfer besorgen müssen.
Oder suchst nur nach beiden Stellmotoren und baust direkt um. Dann aber auch bedenken das du sie auch anschließen mußt da die automatische Verstellung, wenn vorhanden, auch funktionieren muß.Aber was genau ist denn kaputt?
Das Gelenkstück?
http://www.arz-tuning.de/shop/de/Gelenk…rrado-Passat35i -
Ich hatte das gleiche Problem und habe mir hiermit beholfen. Ebaysuche: LWR Leuchtweitenregelung manuell Regelung Scheinwerfer für Fiat Cinquecento neu
Also wenn dir das mittlere Teil zerbröselt ist kannst du das davon nehmen und umbauen.
ja es ist das mittlere Teil am Versteller dann werde ich es mal vom Fiat bestellen und schauen wie es passt.Danke
