Servus Leute,
hat jemand Erfahrung mit dem Freiprogrammierbaren Steuergerät das oben im Titel genannt wird?
Hier mal die Beschreibung:
Programmierbares Motorsteuergerät
Das kdFi V1.4 ist hier bereits in einem originalem Steuergerätegehäuse der VW G60 Modelle Golf, Passat, Corrado verbaut und mit einem Grundsetup für den PG Motor (G60) geladen. Es passt ohne Änderungen an den Stecker des originalen Kabelbaumes der VW Golf, Corrado und Passat Modelle die mit einem Bosch-Steuergerät ausgeliefert wurden. Der integrierte Absolutdrucksensor misst bis 1,5 bar Ladedruck und kann bei Bedarf gegen einen 3 bar Sensor ausgetauscht werden.
Umbauarbeit:
- Motorsteuergerät austauschen
- MOTOR STARTEN
Eckdaten:
- Alpha-N Steuerung (per Software auf Saugrohrdruck für Turbo, Kompressor änderbar)
- Luftmengenmesser wird nicht mehr benötigt
- voll kompatibel zur MSextra Software (Megasquirt / Tunerstudio)
- frei parametrierbar
- MS2 onboard / Firmware MS2extra
- Einspritzkennfeld 16x16
- Zündkennfeld 12x12
- USB Schnittstelle
- Widebandlambdacontroller von breitbandlambda.de on Board
- frei parametrierbare Relaisansteuerung
- elektronische Ladedruckregelung
- permanente Höhenkorrektur vorbereitet (Option)
- CAN Bus fähig
Lieferumfang:
- kdFi V1.4 Fertiggerät im VW Gehäuse
- USB Kabel
- Software CD
- gedruckte Anleitung auf deutsch und englisch
Wer kann so etwas Programmieren ich bin aus der Region Heilbronn?
Was meint Ihr dazu?
Chris
