hallo zusammen
bin neu hier und kenn mich noch nicht aus in eurem forum, hab auch keinen corrado, aber einen vw T3 mit 2e motorblock und 1.8 5 ventilkopf mit eaton kompressor. hab nun einen corrado G60 kabelbaum mit steuergerät bekommen, leider ist der baum abgezwickt und ich find auch keinen passenden stromlaufplan. DF1 037 906 022 DP mit integrierten ladeluftsensor. weis nicht wie man fotos einstellen kann, würde vielleicht weiterhelfen. zündfunken hab ich mitlerweile.
sollte funktionieren;http://de.fotoalbum.eu/guruoo7/a865539
danke schon mal, gerhard
G60 Kabelbaum: Anschluss
Hier die Pinbelegung der STG das sollte Dir helfen
danke für die schnelle nachricht,da sind 13 pinbelegungspläne dabei und ich weis nicht welchen ich für das steuergerät brauche. hab das teil mit defekten kabelbaum erst bekommen, soll von einem corrado g60 stammen,https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und…xtra-154898621/ .
-- Beitrag erweitert um 18:04 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 17:59 Uhr --
ah ja, ist das 25 polige bosch steuergerät
danke für die schnelle nachricht,da sind 13 pinbelegungspläne dabei und ich weis nicht welchen ich für das steuergerät brauche.................
Da du aber vom PG redest bleiben nur insgesamt 4 übrig die für dich in Frage kommen würden.
ah ja, ist das 25 polige bosch steuergerätAus diesem Grund bleiben also nur noch 3 übrig.
(#3, #4, #5)Jetzt schaust du mal bei deinem Steuergerät ob da jetzt Pin 23 belegt ist oder nicht.
Ist er nicht belegt weißt du das es #5 ist ansonsten bleiben noch #3 und #4 übrig wenn bei dir Pin 23 belegt sein sollte.Dann schaust du dir Pin 2 an ob das Kabel grün oder lila ist. Bei grün ist es #3 und bei lila ist es #4.
Demnach kannst du es eigentlich problemlos zuordnen.
Tja perfekt
schaue morgen früh gleich nach, bin schon zu hause. aber was meins du mit PG? haben die fotos nicht gehollfen oder sieht man zuwenig.
danke und meld mich morgen, gerhard -
Du redest vom G60-Kabelbaum mit dem G60-Steuergerät. G60 hat den Motorkennbuchstaben PG.
hallo
danke, PG ist jetzt klar. pin 2 ist weder lila noch grün, ist braun und ca. 1,2 ². pin 23 ist mit zwei grau schwarzen kabeln belegt, pin 24 ist frei. hab nochmal 2 fotos, 7 und 8 dazugeladen.
http://de.fotoalbum.eu/guruoo7/a865539 -
Erkenne ich die Nummer auf Bild 7 richtig? 0261208346 ??
bosch 0 261 200 346
Da gibt es ja keinerlei Übereinstimmung.
darum hab ich möglicherweise auch nirgents wo was gefunden. s. s. heute hatte ich den kabelbaum nochmals angeschlossen, jetzt mit benzinschlauch auf die düsen, wollte pin 3 für das pumpenrelais nehmen und hatte keinen funken mehr, pumpe lief auch nicht. hab vieles probiert, bis ich dan pin 3 auf + legte und funke war wieder da, leider keine düsen.
Was mir so durch den Kopf geht:
Gab es im G60 überhaupt noch ein separates TSZ-Modul?
Im Golf gab es das Teil noch aber schon beim G40 war das doch im Motorsteuergerät drin.Kann es sein das hier Kabelbaum und Steuergerät nicht zusammengehören?
kann ich dir nicht sagen, laut vorbesitzer sollte es vom corrado sein. hatte mich auch gewundert das das tsz modul ( ich denke dieses kleine schwarze zündverstärkermodul) extra ist. bin grad die pinbelegung nochmals durchgegangen, laut plan soll pin 19 braun weis masse sein, bie mir ist pin 19 leer, dafür auf pin 20 masse braun weis
War ja nicht direkt an dich gestellt die Frage sondern war mehr allgemein gedacht.
Ich habe bisher als einzigen den PF-Motor gefunden der Digifant und separates TSZ-Modul hat und das ist der 107PS-GTI im Golf 2.
Den PF gab es zwar auch mal im Corrado aber dein gezeigtes Steuergerät ist nunmal vom PG-Motor und das passt nicht mit dem separatem TSZ-Modul zusammen.Vielleicht meldet sich noch jemand anderes der sich noch besser mit dem G60 auskennt.
jedenfalls vielen dank erstmals, hab seit vormittag vom bekannten einen kabelbaum mit steuergerät bekommen, sollte von einem golf oder jetta 2 sein, 90 ps. find keinen stromlaufplan oder pinbelegung dafür im internet, hätte es sonst mit dem erstmals ohne kompressor versucht weil der bus bis donnerstag laufen sollte.
bosch 0 280 800 042 (043)
vw 321906263 b
vielleicht hat jemand etwas darüber -
Das ist dann ein Steuergerät für die K-Jetronic.
Golf/Jetta 90PS z.B. der GX-Motor.Hätte vielleicht ein Golf-Forum mehr Infos die helfen könnten.
Noch ein Hinweis den du mal lesen solltest:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=115307 -
Würde mir da einen echten G60 Kabelbaum besorgen. So ein STG vom G60 ist ja auch nicht billig und recht schnell durch. Wäre schade drum.
k-jetronic werd ich lassen, da bau ich noch eher zwei weber doppelvergaser drauf. könnte es sein das der kabelbaum aus einem polo g40 ist? werd mir wohl einen passenden kabelbaum besorgen, aber gibt es eine genaue beschreibung der 25 pinbelegungen vom df1 037 906 022 dp, bosch 0 261 200 346 ? ich kann für genau dieses stg nichts finden.
gruss gerhard-- Beitrag erweitert um 00:37 Uhr -- Vorheriger Beitrag war von 00:30 Uhr --
gruss gerhardhabs erst jetzt gelesen, http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=115307,
bin über 60 und habs mit dem schreiben nicht so. ich denke das man es auch so lesen kann. denn ich denke auch das es in diesem forum ums auto geht und nicht um rechtschreibung und ob ich 14 oder 15 beiträge schreibe, sorry um das gehts mir nicht.
einen schönen abend noch -
einen schönen abend nochBeschissene Einstellung denn in einem Forum geht es eben nicht nur alleine um das Auto, deshalb hier meine letzte Hilfe zu diesem Thema:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthread.php?t=118727 -
