Habe einen VR6 mit ABS und EDS.Es leuchten Handbremsleuchte und ABS dauernd und es ist fast keine Bremsleistung vorhanden.Habe dann mit VCDS den Fehler ausgelesen und da steht Fehler 532 (Versorgungsspannung) und 599 Plausibilität Druck (Bremslichtschalter mech.Fehler) Habe dann da die Hydraulikpumpe meines Erachten nach nicht läuft an dem Stecker gemessen und da sind 12 Volt da! Seh ich das richtig, daß dann nur die Pumpe(ABS Einheit) defekt sein kann?
