Guden, hab ein massives Problem!
Bei kleineren Problemen hat mir dieses Forum immer weiterhelfen können...
Deshalb hoffe ich auch jetzt auf eine Lösung.
Mein Corrado 2.0 Bj.93 2E-Motor stand fünf Jahre abgemeldet in der Garage.
Jetzt wollte ich ihn wieder fit machen:
-Zahnriemen
-Keilriemen
-Öl + Filter
-Bremsflüssigkeit
-Kraftstofffilter
-Zündverteiler + Finger + Spule
-Wasserpumpe
-Ventildeckeldichtung
-Zündkerzen
-Batterie
...und diverse Kleinigkeiten sind neu eingebaut.
ALLE Markierungen vom Zahnriemen + Zündung passen. Zündfunken ist da (Hallgeber gibt abwechselnd Signal, also auch i.O. Kraftstoff kommt an. Hab mir auch das Einspritzen am ausgebauten Rail angeschaut. Beim Durchmessen des Steuergerätes war nur seltsam, das an der Einspritzleiste nur 2,5 - 3 V anlagen (Laut Liste ca.10V???). Funktionieren tut sie aber. Die Relais sind geprüft, bzw. überbrückt. Sicherungen sind auch OK. Langsam gehen mir die Ideen aus...
