Zu wenig Spannung für Einspritzdüsen
  • Hallo
    Ich hab ein Problem bei meinem Vr6 , hab das Auto gekriegt jedoch war der Zylinderkopf bereits runter wegen der Kopfdichtung, ich hab nun alles zusammengebaut aber er läuft nicht .
    Benzindruck ist ok aber ich hab nur knapp 5 V auf dem Stecker der Einspritzdüsen, Masse ist gut Relais habe ich auch schon getauscht und Sicherung ist auch gut.
    habt ihr ne Idee ?
    MFG
  • Gib einfach mal 12 volt direkt drauf und schau ob er dann läuft. Wenn ja würde ich das Kabel durchmessen. Was anderes bleibt Dir ja nicht übrig.
