ELRA 4-poliger Stecker Gegenstück an Zentralelektrik + Einzelleitung
  • Hey,
    baue bei mir grad das ELRA ein und das Gegenstück vom 4-poligen Stecker, was den ELRA-Kabelbaum mit der ZE verbindet, war nicht dabei :fluchen:
    Habe im Internet schon das Gegenstück + die Einzelleitung dafür gefunden:
    Gegenstück zu 191972714 ist 1J0972704
    und die Einzelleitung 000979129 (1,0mm²) oder 000979219 (2,5mm²)
    Meine Frage ist nun:
    die Enden der Einzelleitung, die in die Zentralelektrik kommen, haben die die selbe Teilenummer, oder sind das wieder andere Pins ?
    Bräuchte also die Teilenummer folgender Einzelleitung, die auf diese Pins passen:
    L/2
    L/3
    L/4
    K/8
    Außerdem noch
    H1/7
    F/7
    U2/3
    Stecker
    191972714
    mögliche Einzelleitungen:
    000979129E (1,0)
    000979129EA (1,0 vergoldet)
    000979219 (2,5)
    Stecker
    1J0972704
    mögliche Einzelleitung:
    000979021E (0,5)
    000979021EA (0,5 vergoldet)
    000979133E (1,0)
    000979133EA (1,0 vergoldet)
    000979133B (1,0 hochtemperaturbeständig)
    000979133AB (1,0 hochtemperaturbeständig vergoldet)
    000979225E (2,5)
    000979225EA (2,5 vergoldet)
    Dein Rest ist so nicht zuzuordnen.
  • Danke.
    Stimmt habe mich im ersten Post geirrt, die von mir geposteten Einzelleitungen gehören zu 191972714.
    Du hast die (hoffentlich :respekt:) richtigen genannt.
    Ich werde mir die holen und testen ob die hinten in die Stecker für die Zentralelektrik passen.
  • So mekde mich hier mal zurück.
    Also wenn einem das Gegenstück + die Einzelleitungen für Zentralelektrik fehlt und das wegen der Vollständigkeit (so wie ich) mit anschließen möchte, braucht:
    1× 1J0972704 Gegenstecker
    5x 000979133E Einzelleitung mit jeweils zwei Pins = 10 Pins, 9 benötigt man. 4 für den Gegenstecker, 5 kommen in die Zentralelektrik.
