Rs301 auf G60
  • Hallo!
    Bin neu hier ,hab die Suchfunktion benutzt aber nichts konkretes gefunden.
    Es geht rein um die Frage, nicht um irgendwelche Meinungen ob es Sinn macht, fahrbar oder dergleichen ist.
    Ausgangspunkt ist ein G60 von 91, altes Modell.
    Momentan sind 7x17et38 mit 205/40R17 und 15er Spurplatten mit 30mm Eibachfedern eingetragen,
    Gewindefahrwerk wird eingebaut werden.
    Eine 2. Achse auf 5x100 Lochkreis wird auch eingebaut um alles rückstandslos auf Original umzubauen und ohne Adaption die Felgen zu montieren.
    Will die Rs301 montieren, 7,5x17 et33.
    Der 205/40 17 fällt raus, 185/35 17 ist nur bis 7 Zoll freigegeben.
    Der 195/40 17 wäre interessant...
    Möchte so wenig wie möglich den Radlauf bearbeiten, eigentlich garnicht...
    Wer fährt einen G60 mit den Bbs bzw. mit so einer Felgen- und Reifengröße?
    Oder wer hat Bbs Felgen umgeschüsselt auf 6,5/7 Zoll bzw Sterne nach außen versetzt und dann mit anderer Reifenkombi?
    Bitte um auch um Erfahrungen und Bilder.
    Vielen dank in voraus!
    Gruss
    Arthur
  • Wenn du ans umbauen der Felge denkst, kannst auch den 185/35 nehmen...
    Setzt du den Stern nach außen brauchst du Zwischenringe, außerdem gibt's nur eine Schraubenlänge und die sind ca einen cm länger und stehen dann Richtung Bremssattel weit über die Mutter raus (sieht nicht gut aus). Kostet alles viel viel Geld!!
    Mit der Plusachse brauchst dann auch die Faceliftkotflügel.
    5x100 Achse vom ersten Passat VR6 (sehr selten) würde gehen.
    Kannst ja mal durchrechnen, da fällst um😁
