Hallo zusammen,
habe heute versucht meine Lader auszubauen. Dazu bin ich nach der Anleitung von http://www.corradotechnik.de vorgegangen. Lief alles soweit gut. Bis es dann daran ging die Schläuche an der Auslassseite wegzubauen (Schritt 6 im pdf). Dort wird darauf hingewiesen, dass das ganze auch anders aussehen kann. Nämlich mit einer schwarzen Plastikbox. Und genau so sieht das bei mir aus! Das große Problem bei der schwarzen Box ist allerdings, dass man nicht an die beiden unteren Schrauben hinkommt, weil der Kühler im Weg ist.
Die beiden Schrauben:
https://www.dropbox.com/s/48ru…c/kritische-Schrauben.jpg
Kühler im Weg:
https://www.dropbox.com/s/acab…d1/k%C3%BChler-im-weg.jpg
Dort bleibt nur noch minimal Spielraum, sogar zu wenig um nur mit der Hand hinzugreifen. Ich hab es von unten versucht, keine Chance.
Jetzt frag ich mich wie ihr das gemacht habt? Spezielles Werkzeug (kleine Ratsche mit minimalem Spiel?!) Was ist da der Trick?
Ist es bei meinem G60 überhaupt möglich ohne Kühlerschläuche und Kühler weg/auszubauen
Bin für jeden Rat dankbar...
