habe meinen Lader überholen lassen.
Fahre mit kleinem LLK (Klima), 70er Laderrad allerdings mit kleiner
Kurbelwellenriemenscheibe, scharfer Nockenwelle(weiß leider nicht was für eine verbaut ist) Motor ist sonst unbearbeitet (Baujahr89).
Habe laut MFA einen Saugrohrunterdruck von 232, das entspricht ca 0,8bar.
Findet ihr das ist ok oder sollte da mehr dabei rauskommen?
Danke im voraus!
Ladedruck nach überholtem G60
Laut meinen Unterlagen bist du bei einem Wert von 228 bei 900mbar oder eben 0,9bar.
Also laut den Tabellen die ich im Internet finden konnnte liegt bei 228, 800mbar an.
Hab ansonsten noch Fächerkrümmer und rs auslass verbaut.
Hat da jemand zufällig vergleichswerte? -
Würde sagen, dass passt so schon.
Ja mit kleinerer Kurbelwellenscheibe ist das völlig ok, damit nimmste ja Geschwindigkeit aus den Riementrieb raus.
Alles klar. Ja das ist mir bewusst, ist halt noch die originale riemenscheibe.
Wieviel macht die riemenscheibe in laderradgröße ca aus? 2 Nummern evtl? -
Keine Ahnung dazu bräuchte man die Durchmesser von groß zu klein hab ich leider nicht da
