Hab hier nen 1,6er Golf4 stehen der Übergekocht ist.
Nach Tausch von defekter Kopfdichtung (die hats beim überkochen mit zerlegt) hab ich den Karren nun fertig.
Aber die Kühlerlüfter springen nicht an. Auch wenn ich den Fühler im Kühler brücke, drehen die nicht.
Laut diversen Foren wird wohl das Lüftersteuergerät hin sein.
Verbaut ist ein 1J0 919 506 L.
Jetzt finde ich keinen passenden Ersatz für das Steuergerät mit der Endung L.
Gibt's auch noch andere die passen könnten?
Hab mal vom Teileverwerter eins mit na anderen Endung besorgt, aber da passt der Stecker bzw. Pin Anzahl nicht.
Lüftersteuergerät Golf 4
Läuft der Lüfter denn wenn du direkt Spannung drauf gibst?
Jupp macht er.
Ist auch neu bzw neu gebraucht, da die Anschluss Leitungen von den alten abgebrannt waren.
Deshalb sind die wohl ausgefallen und der Karren ist übergekocht. -
Bei Ebay Kleinanzeigen ist eins drin. Allerdings in Braunschweig.
Hab ich schon angeschrieben.
War auch leider nicht in vielen VW's drin, nur im Bora, Golf und Beetle.
Dann aber noch im A3 ab 97, Seat Leon ab 2000, Toledo ab 99 und Skoda Octavia von 2001 bis 2011. -
Stimmt, eins ausm A3 hab ich schon und das passt nicht.
