Das is doch unsinn ...Is ja nich original...
Also eher andere Räder wie son Lampen gespiele.
Corrado Neuling hat da ein paar Fragen
Die lampen sind ja schon Originalteile halt nur für den franzosenmarkt bestimmt oder?
Felgenmässig hab ich ja was Serienräder angeht kaum andere möglichkeiten. BBS RM kämen ja noch in frage, alles andere ist ja nicht direkt von vw. -
hallo jungs.
welches Öl sollte ich fahren? es war bisher 0w40 drin. Würde aber gerne 10w40 fahren. ist das ok??
Bei den Zündkerzen kenne ich den Hersteller nicht von dennen die drin sind. ich weiß nur das es Bosch und Früher mal NGK Kerzen für den G60 gab? aber die marke hab ich noch nie gehört...könnte das mit dem leerlaufproblem zusammenhängen?
Hallo, 10 W 40 ist ok. Wenn du nicht weist welche ZK du drin hast, schraub einfach eine raus. So siehst du auch wie der Zustand ist.
hallo, ok danke für die schnelle hilfe, dann bleibe ich bei 0w40 hab überall was von 10w40 gelesen gehabt.
bei den kerzen guck ich die tage mal. hab mir nicht gemerkt was genau drauf stand. jedenfalls sind es keine von bosch und daher schon fast ein grund zum wechseln für mich ...
Wie viel Öl brauche ich den?
die fragem t dem öl stellte sich mir weil man nach jetzt längerer standzeit es klackern hört
Kauf Dir einen 5 Liter Kanister und die Bosch WR6DP0 und gut ist.
Das Rad muss man dafür nicht erfinden.
Und 10W40 reinfüllen wo vorher 0W40 drin war macht auch nicht wirklich Sinn. -
Danke für die Tips und die Hilfe an alle
hier mal ein paar gutes fotos von meinem schätzjen... hab ich letzten sonntag gemacht als er Geburtstag hatte (25!)
http://abload.de/image.php?img=k-img_4019-001ojfwt.jpg
http://abload.de/image.php?img=k-img_4020-001enema.jpg
http://abload.de/image.php?img=k-img_4034r8f6v.jpg
http://abload.de/image.php?img=k-img_4021-0011ydm5.jpg
http://abload.de/image.php?img=k-img_4025-001p1i7d.jpg
http://abload.de/image.php?img=k-img_4027-0018wiux.jpg
http://abload.de/image.php?img=k-img_4029-0019pe4p.jpg
http://abload.de/image.php?img=k-img_4030-0016lesv.jpg
http://abload.de/image.php?img=k-img_4031-001w1fp1.jpg
http://abload.de/image.php?img=k-img_4036-001i2c62.jpg
http://abload.de/image.php?img=k-img_40320zcsi.jpg -
Ich möchte bei der Gelegenheit noch mal auf den Hinweis aufmerksam machen:
http://www.vwcorrado.de/forum/showthre…938#post1292938 -
Bin gerade etwas irritiert, habe im Beitrag gelesen dass es sich um einen 88er Corrado handelt. Warum hat dieser dann Blinker in den Kotflügeln??
Hatte doch erst der Facelift. -
Hab ein preislistenprospekt von 29.8.88 dort haben die seitenblinker 63DM extra gekostet mfg
Hatte doch erst der Facelift.Wenn man Facelift-Kotflügel verbaut oder Stoßstangen, bleibt der Corrado trotzdem Bj 88;)
warum soll es zu diesem zeitpunkt keine seitenblinker gegeben haben es war ledigglich nicht serie sondern kostete aufpreis, hab ne preisliste von 8.88 und ein prospekt von 8.89 und in beiden konnte man seitenblinker gegen aufpreis bestellen
Hallo, hab mal Neujahr ein paar updates von meinem Corradolein
Der G lader hat den weg zu Heern Theibach gefunden und wartet auf seine nach 125tkm erste und verdienete überholung.
Ich lasse ihn auch gleich auf Stufe 2 bearbeiten.
Ein paar andere kleinigkeiten lasse ich mir auch gerade mitschicken
( software/laderad/riemen).
Wobei sich das Laderad je nach Rückmeldung vom Laderzustand ergibt bzw. was ich empfohlen bekomme.
Diverse Andere Teile hab ich schon Lagernd (K&N Filtermatte, Bosch Kerzen W5,RS Stutzen,Thermostat,Blauer Geber,Öl,Ölfilter,Ventildeckeldichtung) und warten nur auf den Rest das es Losgehn kann
Ich denk das alles befindet sich in einem gewissen rahmen wo man machen kann ohne das das ganze "zu viel" zu verändern.
Kühlflüssigkeit weiß ich nicht was drin ist bzw. ob es schonmal umgerüstet wurde daher lasse ich das System Leeren und rüste "sicher" um auf G12
Im Inneraum Gab es ne Ladedruckanzeige an die Stelle des Kassettenfaches,das ich noch auf lager habe für später mal.
Die Verblendung hierfür hab ich im Stoff der Austattung bezogen.
Die Vordersitze kamen neu da der alte Fahrersitz ja leider an der Naht offen war.
Im zuge dessen kam gleich ne Originale Sitzheizung (war zufall das die eine haben)
An die Neue Verkleidung vom Schiebedach die ich schon hier leigen habe habe ich mich noch nicht dran getraut, da man ja den kompletten Himmel dazu ausbauen muss?
Die Fahrzeughöhe werde ich wohl auch im "dezenten" Bereich etwas ändern im Bereich von 30mm hab mich nurnoch nicht festgelegt von welchem Hersteller ich was nehmen soll.
Sonst wird es nichts großartiges mehr am Wagen geben ausser 4 neue Sommerreifen für die BBS Felgen und einer Politur
MFG und gutes Jahr allen
Guck dir mal das Bilstein B12 an, das sollte deinen Wünschen doch gerecht werden.
Gruss
Gruss
danke für den Tip Rutzerli, leider hab ich nun aber mehrfach gelesen das die eibach federn (30/25) die ja im B12 verbaut sind? oft hinten nen Hängepopo beim corrado machen sollen
Das wäre natürlich nicht schön, wobei ich das von dem B12 noch nicht gehört habe.
Eventuell einfach mal bei Eibach fragen ob die da was geändert haben oder ob das dann ein Garantiefall wäre usw.An was hattest du denn so gedacht?
Gruss
Hab viel gutes von den AP fahrwerken aus dem Bekanntenkreis mitbekommen ist zwar eher mittelklasse aber preis/Leistung soll stimmen
Ja probier das doch aus, hab mal eins im Golf gehabt vor 10 Jahren das fand ich damals nicht schlecht.
Wie die heute sind weis ich nicht, sind auch glaub ich zwischendurch mal Pleite gegangen.Gruss
Einfach mal in den Erfahrungsberichten nach Gewindefahrwerken suchen. Bis auf eine Ausnahme, sind alle zufrieden.
