Erster Zylinder fällt aus.
  • Hallo!
    Ich habe leider dazu nichts gefunden wenn es doch schon etwas dazu gibt entschuldige ich mich :))
    Gestern lief mein Corrado G60 Bj.89 noch wie er soll hab ihn dann in die Garage gestellt und wollte morgens wieder los. Der Motor sprang erst nach langem probieren an und dann auch sehr unruhig. Habe dann die Zündkerzen ausgebaut und fest gestellt, dass die aus dem ersten Zylinder völlig zu war. Hab daraufhin alle getauscht, was leider auch keine Abhilfe schaffte :(( Zündkabel und Verteiler laufen ohne Probleme Kompressionsprüfung ergab auf allen Töpfen 11,5bar außer auf dem ersten da sind es nur 9,5 Bar. Gibt man dem Motor mehr als die Leerlaufdrehzahl laufen alle 4 Zylinder aber im Leerlauf fällt der erste sporadisch aus.
    Bekanntes Problem?
    Danke euch im vorraus!
  • Entweder ist irgendwo ein Fehler im Zündgeschirr oder der Kabelbaum der Einspritzventile hat ne Macke.
    Womit war die Kerze denn "Zu" ? Öl ? Geht die Kompression wieder hoch wenn du etwas Öl in den Zylinder gibst?
    Gruss
