• Ich benötige Hilfe beim umändern meiner Klima.
    Ich möchte gerne meine Alte Klima auf die Facelift Klima umbauen.
    Gebläse Kasten habe ich bereits eingebaut.
    Es geht jetzt um die Stromversorgung.
    Den Kabelbaum vom Klimakasten zum Bedienteil, der dann zum Sicherungskasten geht, habe ich auch liegen aber komischerweise sind an dem Kabelbaum ganz andere Kabelquerschnitte wie beim alten Kabelbaum.
    Es ist an dem Kabelbaum auch keine Absicherung vorhanden, anscheinend muss das aber so.
    Beim alten Modell ist diese aber vorhanden.
    Es geht jetzt darum kann ich den Facelift Kabelbaum an den alten anstecken.
    Teilweise sind aber andere Stecker am alten verbaut und die Kabelquerschnitte sind bedeutend dicker.
    Kann mir jemand mit einem Schaltplan vom neuen Modell aushelfen.
    Habe nur den vom alten Modell.
    Bzw. hat den Umbau schon einer von euch gemacht.
    Finde dazu keine passenden Themen.
    Lg
