Hallo, heute ist während der Fahrt der Bremskraftverstärker ausgefallen, ich muss das Bremspedal stark durchtreten bis überhaupt eine Bremswirkung kommt. Die Pumpe läuft auch nicht mehr wenn man Zündung anmacht, die Relais hinterm Tacho schalten und es kommt 12V am Stecker mit den beiden dickeren Kabeln, am ABS Block an. Hört sich nach einem defekt der Pumpe an oder hat einer noch ne andere Idee?
MFG Matze
