Hallo Wollte mir eine lambda anzeige für meinen corrado g60 kaufen welche soll ich da nehmen sollte auch net zu teuer sein und am besten digital.
MFG volvickiller
MFG volvickiller
Zeitronix, Innovate.
Innovate habe ich eingebaut in 2 Autos hat hin und wieder Hitzeprobleme muss ich dazu sagen funzt aber so einwandfrei.
Zeitronix soll angeblich diese Probleme nicht haben.
Aber um die 200 Euro musst du rechnen.
Die Breitbandlambda alleine kostet ja schon um die 80 Euro ohne Anzeige
Die MTX Digital von Innovate kostet 189,00 Euro was sehr günstig ist wie ich finde.
Gruß Jörg
Habe auch die MTX Digital von Innovate. Kann mich bis jetzt nicht beklagen.
Jörg, was meinst Du mit Hitzeprobleme? Konnte bei mir noch keine Fehler feststellen...bin allerdings auch erst knapp 1200km damit gefahren.
ok danke
Hallo Olli,
also es kommt vor das bei flotter Fahrweise die Sonde aussteigt und Fehler anzeigt.
Mann kann dem entgegenwirken mit einem Hitzeblech.
Gibt es glaube ich sogar original von Innovate.
Aber wenn bei Dir alles O.K ist dann brauchst Du das nicht
Gruß Jörg
Okay, von den 1200km bin ich 1000km flott gefahren und konnte sowas nicht feststellen. Dann ist ja alles gut!
Kann auch sein das meine Sonde langsam den Geist aufgibt ist ja schon ein paar Jahre alt und hat so einiges mitgemacht einmal sogar 1250 Grad AGT
Die wird mal getauscht
Gruß Jörg
Hatte erst die Innovate, bin aber dann zu Zeitronix gewechselt.
Super Teil kann ich nur Empfehlen, keine Ausstiege, nichts.
Was mich an der Innovate gestört hat, oder warum ich dann doch die Zeitronix gewählt habe:
- Das Steuergerät (klobig) bei der Innovate sitzt direkt am Stecker für die Breitbandlambdasonde. Hatte nicht wirklich eine sinnvolle Möglichkeit gesehn, das Ding zu befestigen/verbauen. Bei der Zeittronix konnte ich das STG in den Innenraum setzen.
- Die Kalibrierung (macht Zeitronix automatisch)
- Zeitronix ist erweiterbar. Mittlerweile habe ich noch Ladedruck drüber laufen und AGT.
Ja, das muss man ehrlicherweise sagen. Das globige Ding der Innovate bringt mich auch ins Grübeln. Ich werd se wahrscheinlich demontieren, so das ich nur noch die Zahlenanzeige hab und die dann irgendwo verbauen.
Als ich die vor ein paar Jahren eingebaut habe dachte ich auch oh Gott was für eine Kirmesanzeige aber zu dem Zeitpunkt gab es noch nix anderes.
Aber schön ist die nicht das stimmt.
Gruß Jörg
Ich lass da mal nen Elektriker drüber schauen, ob man da was machen kann.
Dann soll der des demontieren und mir so zusammenbasteln, das ich es ordentlich im Radioschacht unterbekomm.
Habe auch die Zeitronix zt2 drin.
Bin damit voll zufrieden. Lambdaanzeige haut wunderbar hin, außerdem kann man noch eine AGT Sonde und weitere Druck- oder Temperatursensoren anschließen.
Zusätzlich kann man mitm Laptop die Werte mitloggen.
Auch die Anschlussmöglichkeit für einen Warnsummer etc. ist super. Abgastemperatur über 950°C und schon piepst's.
Zum Klobig und Innovate : Die neuen MTX-L haben die Steuereinheit mit in der Rundanzeige verbaut ! Ab da halt nur noch Kabel . http://zymo-tech.de/20.html zweites Bild von oben .
Weiterer Vorteil der MTX-L ist die möglichkeit von AFR auf Lambda umzustellen
Ja, Mr.Deep....genau so find ich es zu klobig. Mir würde die mittlere Anzeige vollkommen reichen. Des Geblinke drumrum brauch ich nicht.
Wer es ganz kompakt bei der Zeitronix möchte, da gibts auch noch das Display, nur für AFR oder Lambda:
Genau so möchte ich das haben. Allerdings gibt es das so nicht bei der Innovate. Deswegen muss ich da selbst ran und hoffe, das ich das Ding nicht vernichte
