Ist das ein ADY oder ein 2E?
Wenn ADY, dann habe ich da eine fast unglaubliche Idee.
Nochwas. Hast Du den Fehlerspeicher ausgelesen bei still stehenden Motor und dabei eventuell gar keinen Fehler drin stehen?
Mein Motor ist ein 2E.
Habe letzte Woche den Hallgeber an der Zündspule getauscht.
Zündung neu einstellen lassen.
Bis jetzt läuft er......und ich hoffe das war`s jetzt.;)
Viele grüße Kai
Ps.Fehlerspeicher hat nicht´s angezeigt.
Du meinst am Verteiler?
Auch ohne den läuft der Motor, wenn auch nur im Notlauf, aber beim ADY meines Bruders hatten wir das Phänomen mit gleichen Symptomen und da war der Drehzahlgeber im Block defekt. Immer nur, wenn der Motor warm war, ruckelte der Zossen erst und dann ging der Motor einfach aus (ca. nach 5 km fahrt). Im Fehlerspeicher stand nichts. Und als ich mich wunderte, das der bei stehendem Motor auch nicht drin stand, zogen wir den bei laufenden Motor einfach mal ab (Motor natürlich sofort aus) und trotzdem stand das Teil nicht im Fehlerspeicher, obwohl der ja dann definitiv drin stehen müsste.
Geber gewechselt und Zossen rennt wieder.
