Hallo, da ich mein Corrado wieder fit machen will hab ich gesehn das der Stecker von der Lambdasonde hin ist. Sind nur 2 Kabel drinne, läuft der Motor dann nur zu fett oder im Notprogramm? Wie hoch ist dadurch der Leistungs- Zeitverlust im Sprint? Weil mit der Zeit in Wittenberge war ich sehr zufrieden xD
VR6 ohne Lambdasonde
Beim Sprint fährt man auch in der Regel mit Vollgas (Volllast), da ist die Lambdaregelung sowieso nicht aktiv...
ah ok wusste ich nicht. Danke
Kein Problem, instandsetzen solltest du es aber trotzdem;)
helft mir mal eben warum MUSS das dann angeklemmt sein ?
abgaswerte erklärt sich von selber;) -
Wegen der Gemisch-"Zubereitung"?
Ansonsten ist das Steuergerät im Notlauf und gibt feste Werte vor.
Ungesund, weniger Leistung und mehr Verbrauch. -
ja natürlich;) also doch weniger leistung bei vollast oder wie?
Nein, im Teillast, also Normalbetrieb.
Bei Volllast gibt das Steuergerät einen festen Wert vor, bei Teillast wird durch die Lambdasonde geregelt.
