Spoilerschaltergehäuse
  • Hallo vielleicht kann mir jemand helfen,
    habe mir ein neues Amaturenbrett eingebaut an dem die Plastikaufnahme für den Spoilerschalter fehlt,und möchte das Gehäuse von meinem alten Abrett Umbauen aber bekomme es nicht ausgebaut da auf der Rückseite zwei Metallklammern sind und es geklebt scheint,und mit Gewalt würde ich es wohl Zerstören.
    Kennt sich da jemand aus *Teil entfernt*?
    Danke im voraus.:danke:
    Edit Günter: Hier ist nicht der Marktplatz.
  • Also bei mir ging es so raus.
    Ich würde versuchen wenn es wirklich eingeklebt ist vorsichtig raus zu schneiden.:)
    Gruß Günther
  • die beiden Metallklammer sitzen sehr fest und haben Widerhaken dran. Mit einen Minischrauberdreher die Widerhaken weghebeln und dann gehen die Metallklammern auch ab. Normal ist der Rahmen dann auch lose, wenn der Vorbesitzer da kleinen Kleber drangemacht hat.
    Gunther
