Brauche die Teilenummer der Rohre die das Handbremsseil in den Innenraum führen - hoffe mich richtig ausgedrückt zu haben.
Rohre für Handbremsseile
ARMIN -
8. Oktober 2012 um 15:09 -
Geschlossen
Führungsrohr für Handbremszug
ab Modell 50-N-000001
(es gibt nichts für Modelle vor "N")Links = 1H0711951B
Rechts = 1H0711952C
5,50€/Stück
Danke für die schnelle Antwort. Meiner ist aber ein "M".
Da der Preis aber akzeptabel ist, werde ich "auf Verdacht" bestellen und von meinen Erfahrungen berichten.
Also die Rohre passen, gleiche Länge, gleiche Biegung.
Allerdings scheinen die Handbremseile zu lang zu sein - habe etliche Scheiben zum Ausgleich gebraucht.
Nochmals DANKE für die schnelle Hilfe.
Nun, bei den Handbremsseilen wird unterschieden zwischen bis "S" und ab "S".
Beide haben aber eine Länge von 1613mm.
