Hallo zusammen,
ich war die letzten jahre nicht mehr aktiv weil mein Corrado fast 3 Jahre nur in der Garage gestanden hat. -.-
Jetzt soll er am Do TÜV bekommen und dann auch wieder mehr gefahren werden.
Ich hatte ihn immer mal laufen lassen und so weit geht auch alles außer das die Drehzahl abfällt wenn man vom Gas geht.
Die Drehzahl fällt dann ab bis er fast aus geht dann kommt er wieder bis auf die normale Leerlaufdrehzahl.
Kennt jemand das Prob?
Nik
![](https://vwcorrado.de/core/images/avatars/05/892-051f3b710b5c9d4512ebf17c670fd74531670d7f.jpg)
Drehzahl fällt ab, wenn man vom Gas geht
Eventuell ist das Leerlaufstabilisierungsventil etwas schwergängig (verharzt?).
Ich würde zuerst die "Zigarre" mal reinigen. -
Kann ich die einfach ausbauen und mit Bremsenreiniger spülen oder kann da was kaputt gehen?
Jupp, einfach Bremsenreiniger durch und neu ölen:
http://www.vwcorrado.de/forum/…php?p=1005535&postcount=8 -
Ich hab das Teil mit bremsenreiniger gespült und mit WD40 wieder gangbar gemacht. Jetzt geht es wieder.
Danke für die schnelle Antwort
Nik
Freut mich, das es auch geklappt hat
