Hallo, hab das nächste Problem, mein Corrado nimmt kein Gas an bzw.
ruckelt zwischen 2000-2500U/Min, alles darüber läuft der Motor einwandfrei, im Fehlerspeicher ist kein Fehler aufgelistet.
Hatte bis vor kurzem 2 Fehler, Drosselklappenpoti und Lambdasonde, beide sind gewechselt. Was könnte das jetzt sein?
Ach ja der Fehler tritt auf egal ob der Motor warm, heiß oder kalt ist.
[2.0l 8V] Ruckeln zwischen 2.000-2.500U/Min
Hatte sowas ähnliches mal beim VR. Waren die Zündkabel... Wie ist der Zustand Zündanlage (Kabel, Kappe, Läufer, ect)?
Grüße
Zündkerzen, Kappe und Läufer sind ca. 10tkm drin, Kabel sehen optisch gut aus, keine Risse o.ä., werd die Kabel mal messen, wieviel Ohm sollten die haben?
Gerade die Kabel gemessen: 3x5,7 kOhm 1x6,4 kOhm und das Kabel zwischen Zündspule und Verteiler hat 2,1 kOhm, sollte ich mir jetzt mal ein neuen Satz Kabel kaufen(ist noch der erste)?
Hätte diesen hier genommen : eBay Nr.: 380417268276
Die Kabel auf Durchgang prüfen.
Entstörstecker 0,6-1,4kOhm.
Zündkerzenstecker 4-6kOhm.
Verteilerläufer 0,6-1,4kOhm. -
So, Fehler ist gefunden, ne defekte Zündspule und ein Temp. Fühler war die Ursache
